Fórum kezdőlap » Trial építések » 1.55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: Tamiya MF-01X meets NIKKO Toyota Hilux
 Hozzászólás Elküldve: szer. aug. 09, 2017 1:47 pm
Itt, az 1.55-ös szekcióban éppen hogy csak elkövetett CR01-alapú (unortodox) építésem fényében úgy éreztem, hogy kell egy IGAZI, csecsebecse-szkélecske autómnak is szerepelnie, ami TÉNYLEG kimeríti az 1.55-ös méretű kerekek és gumik adta lehetőségeket.
Kiváló alanynak tűnt ehhez a vállalkozáshoz az eleddig CC01-en lakó Nikko Hilux-om. Tudom, hogy a világban szerte-széjjel sokan építettek CC01+Nikko hibrid Hiluxokat. Azonban MF-01X-re sokkal kevesebben (én nem találkoztam még eggyel sem). Pedig a 239 mm-es gyári tengelytáv több, mint ideálissá teszi az MF-01X-et.
Kezdődjön az építés!
Hozzávalók:
- MF-01X roller, full csapágyazva, fémmechanikájú szervóval;
- Yeah Racing alumínium "szeretetcsomag" az MF-01X-hez (igen!!!, ez az ún. long-span készlet);
- 80T motor;
- Nikko Hilux bódé;
- RC4WD 1.55 Yota kerekek;
- RC4WD 1.55 Baja MTZ gumik (84 mm külső átmérő).
(Ha esetleg valaki már régóta szeretett volna, vagy épp most kívánta meg a Nikko Hilux karosszériát, annak van egy jó hírem: sikerült túlteljesítenem régi ambíciómat egy ilyen beszerzésére, s jelenleg 3 db van a birtokomban. Ebből 1 db-ot hajlandó vagyok eladni. Akit érdekel, keressen privátban.)
Üdv: I.
 Hozzászólás Elküldve: pén. aug. 18, 2017 7:18 am
A tengelytáv meghosszabbítása és a feljavított futómű összeszerelése következett.
Látható, hogy az épkézláb terepezéshez elengedhetetlen "hasplasztikát" még nem végeztem el az alvázon. Ennek oka, hogy - mint minden építésemnél - minél hamarabb látni akarom az összképet. Meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy az alap elgondolás jó volt-e; érdemes-e kitartani a koncepció mellett.
A karosszéria rögzítés módját és magasságát még nem találtam ki. Itt csak a "mock-up" erejéig helyeztem fel.
Nekem nagyon tetszik az összhatás, elégedett vagyok.
Következő lépések:
- motorcsere
- hasplasztika (ezzel egy időben valószínűleg a szervót is át kell helyezni)
- diffik lezárása (hőre lágyuló ragasztóval próbálkozom majd, ami végső soron oldható kötés; tartósságát majd az idő megmutatja)
- karosszéria rögzítése és akkutartó kialakítása
Üdv: I.
