Fórum kezdőlap » Trial építések » Több mint 2 tengely
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 88 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Következő
 Hozzászólás témája: Re: MAN Kat 8x8 1:10
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 8:11 pm
Abból a verzióból indult az egész ZoZa.
Még képlékeny a dolog, hogy mi lesz ha összeáll?
Ma elkészült a két "nem is tudom mi a neve" ? Ezek viszik át a hajtást az 1. és a 4. hídhoz.
Lassan, de biztosan haladok a 8x8 felé. :)
Folyt.köv.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 9:14 am
Folyt.köv.
Jó lesz majd kicsit csemegézni élöben is :geek: . Érdekes nagyon. Alu lapok 8mm-esek? vagy 6mm-es? Lehet tudni a súlyát? (Nagyon fürgén mozog az asztalon 8x4-el is, esetleg motor áttétel? nem tudom, kérdezték-e már)
Szép, igényes nagyon eddig.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 10:01 am
Köszönöm!
Alu lapok 8mm-esek? vagy 6mm-es? 5x25
Lehet tudni a súlyát? Nincs mivel lemérni, de még megy rá ez-az. Többek között kb. 1 kg styrol, a fülkéhez.
(Nagyon fürgén mozog az asztalon 8x4-el is, esetleg motor áttétel? nem tudom, kérdezték-e már) Most egy 35 körös motor van benne.
Axial hajtás: 19T pinion 87T spur = 11.88:1
Osztómű: 17/37 = 2.17:1
Axial híd: = 2.92:1
Így a végáttétel
75.27:1
Ez kicsit sok, lehetne 100 környékén. Ezért kap majd az Axi hajtás egy 15-ös piniont és akkor már 95:1 lesz a végáttétel!
Ahhoz meg majd kap egy 55-ös mocit.
Után már nem lesz ilyen fürge! :D
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 11:07 am
Köszönöm. Full válasz. :lol:
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 11:57 am
Közben alakul tovább az alváz.
Felkerültek a helyükre a hajtás továbbító izék. Ezzel most összeállt a hajtáslánc, legalább is a fix részei.
Kell még 7 db kardán! :)
Ja, a szemfülesek észrevehették, hogy a rugó tartók feljebb kerültek az alvázon 1 cm-el! :D
Ez azért kellett, hogy az alváz lejjebb kerüljön a hidakhoz képest. Ugyan is az alsó linkek túl nagy szöget zártak be, ezért ha berugózott a híd hátra is mozgott keveset. Most, mivel közelebb lesz az alsó link a vízszinteshez, talán nem fog berugózásnál annyit elmozdulni hátra, vagy az elő hidaknál előre.
Ezt gondolom most nem sokan értik, de így van, az't kész!
Az alváz egyébként kezd hasonlítani valami szitához. :)
Folyt.köv.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 12:05 pm
Csatlakozott: szomb. márc. 22, 2014 8:46 pm
Nagyon vad lesz a jószág Döncy :) Nagyon remélem, hogy majd láthatjuk élőben is!
Üdv.:
Bota
 Hozzászólás Elküldve: szomb. szept. 06, 2014 12:10 pm
Előbb-utóbb elkészül és akkor meglehet lesni- tapizni élőben is. ;)
Összepróbáltam az első és a negyedik tengely hajtását, működik:
A rugó tartók visszakerültek az eredeti helyükre. Feljebb rakva elől már nagyon nem fért el a sok kormány összekötő, miegymás.
Most megint az alap problémával küzdök. A hidak berugózásnál elmozdulnak a felső linkek felé. :(
Lehet, hogy muszáj leszek eltérni az eredetitől és másképp belinkelni a dolgot. :roll:
Folyt.köv.
 Hozzászólás Elküldve: szomb. szept. 06, 2014 10:14 pm
csak nekem tűnik úgy, h nincsenek egy vonalban a tengelyek, vagy a kép csalóka. 2. 3. tengely beljebb van, mint 1. 4. Nekem. :?:
 Hozzászólás Elküldve: vas. szept. 07, 2014 4:28 am
Valószínűleg a képek csalókák. A mérete miatt elég nehéz úgy fényképezni, hogy minden benne legyen és rendesen látszódjon is. Ezért furcsa szögekből kell kattintgatni.
Plusz, mivel nincs rajta a szervó az első négy kerék össze-vissza is állhat.
Úgyhogy nyugalom, egy vonalban vannak a tengelyek. :)
 Hozzászólás Elküldve: kedd szept. 09, 2014 5:16 pm
Ma megesett az első, már 8x8 teszt.
A mozgása elég jó lett, bár a végleges súlytól még messze van. Jelenleg 4,6 kg. Az áttételezés is frankó lett, még így 35 körös motorral is van erő rendesen. Jöhet a finomhangolás és a fülke! :shock:
Folyt.köv.
