Andrej
Elküldve: szer. ápr. 06, 2016 10:18 pm |
| Csirke |
Csatlakozott: csüt. feb. 11, 2016 11:01 pm Hozzászólások: 48 Tartózkodási hely: Budapest
(bocs, nincs ekezetem) A hetvegen sikerult tesztelni a gepet, eg es fold. A gumik elkepesztoen jok. A gatlokat mire rendesen belovom par akksit ki kell meg autozni. Kicsit nagyok lettek, cserebe nagyon szep a kiteres. A tulgurulas problemajat megoldottam, sikerult addig allitgatnom a tavot amig jo lett a fek. Nagyon kell meg a kerek kiteresen javitanom. A lampasort elorebb szenvedtem, de asszem be fogok szerezni egy ledsort inkabb. Csorlo: szerintem szep, franko gumitokos acelsodrony a kotel, csapagyazott a tengely, csendes es eros a motor. Viszont nagyot szivtam vele. Egyreszt rosszul rendeltem es kapcsolos jott nem CH3/as. Beszenvedtem a kapcsolot a gyari hatso lokos lampahelyere.  Masreszt hatalmas szivas a gyari lokosre (illetve barmilyenre) felszenvedni a csorlot, mert a baloldali ket csavarkiosztas eppen a motor alatt van, es kb semmivel sem lehet hozzaferni. Olyan volt felrakni, mint kifesteni egy szobat kulcslyukon keresztul.. Felraktam az 50/es motort 23-as acel pinionnal, nekem nagyon tetszik igy, nem veszesen lassu, viszont felszedi maga alatt a talajt a gumikkal, es sokkal erzekenyebb az egyszeru tav ellenere is kis sebessegnel. Ja es jo a hangja.  Majd meglatjuk. Meg legyartom a masik homokvasat, nehany gumipokot, felteszem az ablaktorloket, par matricat, es kesz a KIT.  Par kep:
_________________ Axial SCX10 Unimog Axial SCX10 Jeep
Elküldve: szer. ápr. 06, 2016 10:43 pm |
Szépféle, kb mennyire állítottad be? (nekem gyári az EXP előre és hátra menetben is (0), és nincs probléma, vagyis hasonló gond nincs vele. Más jellegű van  )
Andrej
Elküldve: szer. ápr. 06, 2016 10:49 pm |
| Csirke |
Emunem írta: Szépféle, kb mennyire állítottad be? (nekem gyári az EXP előre és hátra menetben is (0), és nincs probléma, vagyis hasonló gond nincs vele. Más jellegű van  ) Holnap megnezem a beallitast, de 'okoskodnom' kellett...nalad mi a gond?
Elküldve: szer. ápr. 06, 2016 11:07 pm |
Túl gyakran van zavar. pláne errefelé, sokan is használják ezt a fajta távot, aztán Versenyen ha kb 5m-es körzetben van egy másik Carson-távos, akkor néha remeg az autóm, szervók mocorognak (Csörlő, kormányszervo)... kicsinyes dolgok, de emiatt borultam a füves pályán ASTS versenyen... kellemes volt látni, hogy szinte semmi ok nélkül töredékes lett a gáz adagolásom (mintha kb 3 fokozatra csökkent volna a tartomány) és ahogy megindult előre, én elengedtem a gázt (finoman, de ez már s**rt se ért) aztán bukfenceztem is át árkon bokron. Lehet inkább szallagérintést kellett volna csinálnom... Mind1, ezekre azért készülj fel, hogy előferdülhet. (nem állítom, hogy biztosan találkozni fogsz velük, az én távom járt 0 tapasztalatos emberkéknél is, akik a nagy hévben odavágták párszor...  ) Amúgy meg önmagában ár/érték arányban meg verhetetlen. Üdv.
Andrej
Elküldve: vas. ápr. 17, 2016 9:20 pm |
| Csirke |
Múlt héten jó nagyot szívtam a kormányzással és a nyomtávommal. Azt is megtanultam, hogy ez ügyességi, és nem falmászó verseny. Úgyhogy átfaragom a gépet, és kezdem a kormányzással: a rendelt összekötőt már sikerült jobban beállítanom, mert a csuklóimon van három furat és kijátszottam egy elég jó szöget. Viszont ezt még szeretném növelni, és kéne szerkesztenem rá egy toldást, valami ilyesmit:  Ahogy néztem ezt legalább kettes anyagból kell megcsinálni. Két kérdés lenne, egyrészt ti milyet használtok ha nem gyárit vesztek (alu, acél?), másrészt szoktátok-e perselyezni, vagy alátétezitek? Ami még nagyobb gond, hogy ahogy nézem a szervóm nem dolgozza ki teljes kitérésig a kormányösszekötőt, és fogalmam sincsen, ezen hogyan tudok segíteni. A gyári szervóval sem. Lehet, hogy táv probléma? A nyomtávomon tudok faragni 6-8 mm-t összesen kisebb hatszögekkel, most az is kitolja ennyire, hogy nem figyeltem a felni ET-jére, és 5 mm hatszöggel is ráfér. A gumival nem tudok mit kezdeni, megvágni nem akarom, tehát marad a necces nyomtáv, de talán rendes szöggel sikerül átpasszíroznom a kapuk közt. Az aksit lejjebb raktam, keresztbe a motor elé, ma kipróbáltam így, és még jobb lett az oldaltartása, úgy mászik kövön, hogy öröm nézni. Viszont száraz poros emelkedőn oldalirányba a nehézsége miatt jobban csúszik, de a gumikkal kidolgozható - itt jól jön a szélesség. Szóval lassan, de haladok, csinálok majd képeket is. Nem tudom, lehet, hogy az egész koncepció miatt nem is lesz igazán alkalmas versenyre. Ma már fel-le megmásztam vele rendes lépcsőket is, akkora a gátlókitérés, és nagyon élvezetes.  Viszont egy farönknél talán érek valamit a nagy kitéréssel, de inkább pont úgy elakadok, mint más és csörlőzhetek, stb. Azaz ha a következő versenyen is kényelmetlen lesz kapuzni vele, akkor marad sziklát mászni, és nekilátok az Unimognak. Annak kicsit jobbak az alaptulajdonságai, 2 centivel rövidebb tengelytáv, 200-as nyomtáv, cserébe sokkal borulékonyabb. De azt sem tudom még, hogy lehet-e kategóriát váltani, és a kis zöld mibe esne, mert ha nem Street, akkor esélytelen.
Elküldve: vas. ápr. 17, 2016 9:22 pm |
Szia
Kategóriát lehet váltani, de ha van pontod, az elvész. A kis zöld az az unimog? Amúgy KIT-ben kb minden autó akkora mint a tiéd. Na jó, lehet vannak keskenyebbek is.
Andrej
Elküldve: vas. ápr. 17, 2016 9:24 pm |
| Csirke |
Leowrc írta: Szia
Üdv: Leo Igen! Szerintem a nagyobb kormánykitéréssel sokkal jobb lesz, de most 247 mm a nyomtávom, ez szerintem sok. Pont? Hát, annak csak örülök ha a vasárnap megszerzett pontjaimat nem viszem tovább.  ))
Andrej
Elküldve: pén. máj. 06, 2016 7:27 pm |
| Csirke |
Kicsit faragtam a gépen az elmúlt hetekben: - visszaraktam a gyári gátlókat egyelőre, beülősebbre de nem teljesen, egy rugóval, mert amiket vettem, nagynak bizonyultak - lefaragtam a nyomtávomból 1,5 centit a nagy kerekeket megmentve, ez már talán elviselhető lesz kapuzni - pitbullok kaptak keményebb tömést, nem CI, hanem házi, de szerintem jobb lett, nem olyan taknyos - aránylag rendbe tettem a kitérést, visszakapta a gyári távot, mert a Carsonnál pár fokkal kevesebb volt a szervóút, akármit is csináltam vele. Kipróbáltam több szabival, több szervóval, a távnál lesz a gond, azon is minden létező beállítást végigpötyögtem, de nem lett jobb. Raktam bele saját kormányrudazatot, kicsit megemeltem, hogy elférjen, amíg megjönnek a CVD-k, hi-celarance-ek és a BTA-k, addig ez is megteszi. Már így is beleérek a rugóba, így ha nagyobb lesz a kitérésem, még ki kell találnom valamit vagy gumit-felnit váltok, vagy beteszem a gátlókat belülre - Csörlőm beszart, így egy régi carson unimog szervót alakítottam át ideiglenesen, és kivezettem a drótot az egyik első lámpanyíláson a lökösön.  Most olyan gyorskötözős-nagyon tré, de tegnap este 11-kor vettem észre hogy valamikor lefogaztam a csörlőt elöl.  - a szabit betettem oldalra, aksit kerekek mögé, majd a táv cuccai és a végleges csörlő a bal oldalra kerül, így jobb lesz remélem a súlyelosztás is. - tengelytávot kicsit összébb húztam, talán fél centit - scale cuccokat nem csak ragaccsal, hanem láthatóan is rögzítettem  - lámpát kidobtam, lehet, hogy beépítek kettőt belőle előre majd, illetve az egyikből faragok keresőfényt vagy kettőt. Lassan összeáll a gép.  Pár kép
Andrej
Elküldve: hétf. máj. 30, 2016 12:57 pm |
| Csirke |
A hétvégén szét volt borítva a gép, így Dorogra sem tudtam sajna menni, pedig láttam, profi pálya várt minket. Beszenvedtem a BTA-t a high clearance-el együtt plusz CVD-k, nagyon szép lett a kormányzás, bár még finomítanom kell rajta, mert a szervót előrébb kellett tennem, és a szervókar felfogatást is vízszintesbe kell hoznom, mert a szervó az egyik irányban az utolsó pár fokot már üresben tolja, miközben a kormánymű még tudna fordulni néhány milit a gátlókig. Ha nem BTA-val raktam össze, akkor is durva volt a szög, de a külső kerék nagyon befordult, még jobban tolta magát a gép. Gyári gátlókat lecseréltem vékony belső rugósra, így el is fér jobban a kerék, és ha alászedéskor bele is ér, nem annyira darál. Belekerült a csörlővezérlő, most már nagyon szépen lehet adagolni. Asiatees korrekt volt, küldtek a bedöglött helyett egy cserét, kíváncsi vagyok, meddig fogja bírni. Most megnéztem, 2 kilót bír a motor, úgyhogy valszeg nem sokáig.  Szereztem egy jó kis gyári kerékgarnitúrát, Flat Ironokkal, így már jó a nyomtávom is. Pitbullokat meghagyom mert sziklán nagy buli velük mászni. Képeket majd lövök ha már elkészülök vele, remélem a héten. Utána pedig majd indul az új projekt a nyáron, egy csajos-játszós Hummer.  Már minden megvan hozzá, csak két hidat kell még vadásznom.
Elküldve: hétf. máj. 30, 2016 10:07 pm |
Várjuk a képeket!
Grat előre is.
(én is szívtam a carson távval, aztán kompromisszumosan élünk párkapcsolatban. Tervezem a váltást, csak nem tudom egyenlőre, h mire.)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég |
